Kraftstoffpumpe extern
  • Hallo,
    meine Frage ist, ob ich eine externe Kraftstoffpumpe wie z.B. die Bosch 044, in Verbindung mit dem Geber für die Kraftstoffvorratsanzeige für Vergasermotor verwenden kann. Praktisch den Teleskoparm als Ansaugung im Tank und die Pumpe im Kofferraum. Hintergrund wäre, die limitierende Vorförderpumpe im Tank zum umgehend. Gibt es da Probleme mit der Saughöhe oder so?
    G60 bzw. Golf 3 Tank fallen für mich als Option erstmal raus.
  • Die 044 sollte das können. Die Vorförderpumpe ist ja notwendig, weil die Hauptpumpe das nicht hergibt. Daher immer die zwei Pumpen als Tandem.
    Die 044 ist eine Höchstleistungspumpe die oft bei Leistungssteigerungen bzw. bei Turboumbauten eine Verwendung findet, daher denke ich dass es gehen muß.
