Golf 2 elektrische Fensterheber Schalter !
  • Moin ich bin gerade dabei in mein golf 2 elektrische Fensterheber zu bauen !
    Da ich ja auf 1.8t Technik umgebaut habe aus nen audi A3 mit A3 a-Brett hab ich keine Verwendung für den original golf 2 mittelkonsole wo die Fensterheber ja original sitzen !
    Jetzt zu mein Problem ich wollte sie in die Verkleidung von der Schaltung bauen da ist ja vorne ne Platz aber die Schalter sind zu hoch würde dann mit den Kabeln auf den Mittel Tunnel drücken :(
    Gibt es noch andere Schalter die ich verbauen kann ? Die nicht so lang sind ?
    Oder hat einer Vlt ne andere Idee ?
    Danke für eure Hilfe :)
  • Du willst die Schalter vorne in den Münzhalter einbauen, wenn ich das richtig verstanden habe?
    Also ich hab die Kontakte von den Schaltern seitlich weggebogen und den Plastiksteg in der Mitte vom Schalter weggeschnitten.
    Da ich die Kabel sowieso verlängern musste, hab ich nicht mehr die originalen Stecker verwendet, sondern Kabelschuhe drangemacht.
    Das hat dann vom Platz her gerade so geklappt. War zwar nicht die sauberste Lösung, aber man siehts ja auch nicht.
    mfG Tobi
  • Passat 35i-Schalter bauen auch nicht so hoch und sind auch von der Tastfläche her kleiner.
    Bedenke aber wenn Du die Schalter verbaust (auch die vom Golf 3), daß dort der Strom nicht direkt drüber laufen darf. Dafür sind die nicht ausgelegt! Also mittels Relais schalten oder gleich mit Komfortsteuergerät (z.B. vom Corrado oder Passat).
  • Die für die hinteren Scheiben im Golf 3 Armaturenbrett. Anleitung gibts auch hier im Forum ;)
    http://www.wolfsburg-edition.i…php?page=Custom&pageID=49
