Golf 4 R32 Fehlereingrenzung nach Auslesen des Fehlerspeichers
  • Hallo Leute,
    habe bei meinem Golf 4 R32 folgende Einträge im Fehlerspeicher:
    Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\1C0-959-799.lbl
    Teilenummer: 1C0 959 799 B
    Bauteil: 7J Komfortgerät HLO 0003
    Codierung: 00065
    Betriebsnr.: WSC 31414
    VCID: 365B3ECC12683DAE71B-FFFF
    Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801A
    Bauteil: 7J Tõrsteuer.FS KLO 0009
    Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802A
    Bauteil: 7J Tõrsteuer.BF KLO 0009
    2 Fehlercodes gefunden:
    01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
    00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
    36-00 - Unterbrechung
    27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\3Bx-907-044.lbl
    Teilenummer: 3B1 907 044 C
    Bauteil: CLIMATRONIC C 2.0.0
    Codierung: 11000
    VCID: 2171FD90ABE6AA16B49-FFFF
    1 Fehler gefunden:
    01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
    37-10 - defekt - Sporadisch
    Bei der Staudruckklappe bin ich mir sicher, dass hier das Zahnrad gebrochen ist, man hört deutlich wie es hinter dem Handschuhfach klackert und der Motor am Rödeln ist. Hier hilft denke ich nur ein Austausch der Staudruckklappe.
    Wie sieht es aber bei der Meldung für die Fahrertür aus? Habe durch Recherche schon gelesen dass es auch defekte Kabel sein können, hier hab ich auch schon in der Gummimuffe nachgesehen, hier hab ich aber keine Stecker gefunden, der Kabelbaum geht einfach durch die Tür direkt durch. Fensterheber und Spiegelverstellung funktionieren prima. Das Auto erkennt aber scheinbar nicht, dass die Fahrertür geöffnet wird, da es sich nach ein paar Sekunden wieder von selbst abschließt. Bei öffnen der Beifahrerseite oder der Heckklappe passiert dies dagegen nicht.
    Auch hier, Türschlosseinheit tauschen oder kann man hier ggf. noch nach was weiterem schauen?
    Vielen Dank für eure Tips.
  • Zur Info: Bei mir ist es ein Wackler gewesen. Zwischen Tür und A Säule scheuern sich auch gern mal die Kabel durch. Da gab es bei mir Probleme. Habs geflickt und seitdem wieder alles prima! Muss nur noch die Staudruckklappe wechseln und dann ist gut.
