Ich habe grade ein sehr komisches Problem. Wenn ich das Abblendlicht einschalte geht mein Radio kurz aus, das gleiche schaffe ich auch wenn die Fensterheber in der Endposition sind und ich den Schalter nochmal drücke. Teilweise bleibt auch nur kurz der Ton weg, Ich habe in meinem KI die Airbagleuchte(G4 KI) auf Masse geklemmt da ich diese noch nicht umgebaut habe. Wenn ich die Fenster hoch und runter mache flackert die Lampe auch leicht auf, genauso wie wenn der Blinker an ist da blinkt die Airbagleuchte passend zum Blinker mit. Die Masse hole ich mir vom Verteiler in der A-Säule Fahrerseite. Da habe ich schon alle Kontakte kontrolliert und auch das Masseband mal gelöst und gereinigt, an der Batterie habe ich auch alle Kontakte gereinigt. So langsam weiß ich nicht mehr weiter.
Golf 3 GTI Masseproblem?
Hallo.
Also hast du das immer wenn ein zusätzlicher verbraucher eingeschaltet wird?
Gibt es das auch wenn das Radio aus ist? -
Das habe ich noch nicht getestet. Das Radio läuft bei mir eigentlich immer. Es ist aber egal ob der Motor läuft oder aus ist. Selbst bei hohen Umdrehungen habe ich den Fehler(Deshalb schließe ich die LiMa und Batterie aus, der Motor startet ja auch wie eine Eins obwohl der Fehler jetzt seit gut 3 Wochen da ist).
würde das radio mal abklemmen.evtl hat das ne macke
Ok werd ich nochmal probieren. Trotzdem erklärt es nicht wieso der Tacho auch solche Zicken macht. Nach dem Umbau ging der Tacho 2 Monate ohne Probleme
Sorry für den Doppelpost aber das Problem hat sich jetzt wohl erledigt. Heute morgen bei der Arbeit hatte ich das Vergnügen das aufeinmal alle Lampen im Tacho(inklusive Fernlicht, Blinker) durchgängig geleuchtet haben. Der Motor wollte auch nicht mehr Starten. Hab dann die ZE nochmal runter genommen und ein mystriöses Kabel aus dem Tachokabelbaum gefunden(Schwarz und abisoliert), das habe ich jetzt nochmal auf Masse geklemmt und alle Stecker und Kabel in den Steckern nachgedrückt. Seit dem sind die Probleme alle weg. Danke für eure Hilfe.
