Hallo zusammen,
wie die Überschrift schon sagt, kann ich meinen Golf 2 Vr6 Turbo mit ruhender Zündung und Strg AG mit 68Pin über OBD2 nicht auslesen. Die Leitung Pin 21 am Strg hat Durchgang bis zum Stecker welcher Pin 7 ist. Pin 16 ist Dauerplus und Pin 4 Masse. Es muß am Auto bzw am Strg liegen, da ich mit meinem Laptop (Win XP) und VAG.COM bei meinem Alltagsauto (Sharan 1,8t Bj. 2001) aufs Strg zugreifen und den Fehlerspeicher einsehen kann. Ich habe bei meinem Vr6 in der Vergangenheit den Fehlerspeicher auslesen können, allerdings kann ich mehr sagen, ob es ein teurer Stecker in Verbindung mit VAG.COM war, denn im Netz hatte ich gelesen, dass einige VR6 Strg mit den billigen Adaptern nicht klar kommen... Vllt. hat jemand nen Tip für mich...
Golf 2 VR6 Turbo lässt sich nicht auslesen, keine Verbindung zum Steuergerät...
die VR STGs der älten generation benötigen zum auslesen nicht nur die K, sondern auch die L-leitung.
erst die 16-Bit STGs mit der el-DK, sind rein nur über K-line auzulesen. -
Die L Leitung ist bei mir grau/weiß und geht auf den Stecker auf Pin 15. Weiss jemand welcher Pin das im Strg ist damit ich es mal auf Durchgang prüfen kann?!?
L ist gelb und geht an Pin 15, K ist gr/ws und geht an Pin 7
Soo es läuft... Es lag tatsächlich am Billigadapter. Mein Schwiegervater hat das teure VCDS von MFT Berlin und damit läuft alles. Hintergrund ist, dass mein Golf neuerding im unteren Drehzahlbereich leicht stottert. Im Fehlerspeicher steht Saugrohrtemperaturgeber Kurzschluss nach Plus. Den werde ich die Tage mal wechseln. Trotzdem DANKE für die schnelle Hilfe!!!
