ASD getriebe und geschwindigkeiten ?
  • hallo.
    ich könnte ein ASD getriebe bekommen, jedoch bin ich einfach zu dumm die achsübersetzungen und gänge auszurechnen.
    das getriebe soll an einen 1,8T mit 260 ps (im moment noch)
    jetzt habe ich ein 2E getriebe vom passat dran, kennung wiss ich leider nicht, es ist bei 220 km/h zuende :(
    kann mir das jemand ausrechnen, oder erfahrungen preisgeben wie sich das ASD getriebe fährt am 1,8T ?
    nicht das der erste gang bis 100 km/h geht, das nützt mir ja auch nix :sh:
    fahre mit 15 zoll VR6 stahlfelgen 195/55/15.
    grüße
  • Das ASD ist ein TDI-Getriebe und damit sehr lang übersetzt. Du wirst jetzt ein AYK, CES oder CGY drin haben. Die 220km/h hast du bei welcher Drehzahl? Ich denke mal so bei 6000 U/min? Mit dem ASD bist du dann bei knapp 300km/h.
    Wie gesagt, es ist sehr viel länger übersetzt. Der 4.Gang des ASD ist fast identisch mit dem 5.Gang des AYK/CES/CGY. ;)
    Im 5.Gang hättest du bei 150km/h eine angenehme Drehzahl von rund 3050 U/min. Rein rechnerisch ;)
  • hallo.
    du hast recht ich hab jetzt das AYK getriebe, und das fährt sich so....
    https://www.youtube.com/watch?v=-CthaqudT5s
    die 220 km/h liegen an wenn er abriegelt, glaube bei 6500 u/min ?
    also wird wohl das ASD zu lang sein, was mich an dem getriebe gereizt hat war das es neu überholt
    wurde bei VW das gelbe sack zeichen war drauf :biggrin2:
    welches getriebe wäre denn jetzt empfehlenswert ?
    meine vorstellungen wären folgende.
    1 gang 60-70 km/h
    2 gang 120 km/h
    3 gang 160 km/h
    4 gang 220 km/h
    5 gang 270 km/h
    wenn ich jetzt mit 260 ps abstimmung fahre drehen die reifen bis im 3ten gang anschlag durch :sh:
    das geht ja gar nicht !
    grüße
  • Deine Vorstellungen passen mit dem ASD. Nur der 5.Gang ist dabei für knapp 300km/h übersetzt. Den könnte man aber zur Not verkürzen, dann wäre die Spreizung 4. -> 5. Gang auch angenehmer ;)
