Golf 3 Tachoumbau auf Passat 3b b5
  • Guten Tag,
    Ich habe über eBay günstig einen Passat 3b Tacho ersteigert mit Highline MFA. Dieser ist schon verbaut und funktioniert bis auf die Tankanzeige ohne Probleme. Hat der Tankgeber im Passat die gleichen Werte wie der Golf 4 Geber? Komisch ist das die Anzeige bei 1/4 vollem Tank auch 1/4 angezeigt hat und dann beim tanken runter ging. Da können die Werte ja nur total falsch sein. Leider habe ich keinen Passat Tankgeber zum durchmessen da.
    EDIT: Die scheinen die gleichen Werte zu haben. Hab meinen Golf 3 geber jetzt umgelötet. Ich muss nur sehen wie genau das ganze jetzt geht. Ich habe das Gefühl das der Tacho etwas zu viel anzeigt, wenn ich den Tankgeber aber manuell auf "Tank voll" stelle geht er nicht bis nach ganz oben. Das ich das mit einem Widerstand ausgleichen kann weiß ich aber dann würde er ja noch mehr auf der Gesamtanzeige anzeigen als grade oder hab ich da einen Denkfehler?
  • Nach etwas Zeit zum testen kann ich jetzt sagen das alles soweit super funktioniert. Die ABS Leuchte muss ich noch umbauen aber das ist ja nebensächlich. Die Tanknadel hat leider eine völlig andere Charakteristik als die vom Golf 3 Tacho. Im letzten Viertel geht sie sehr schnell runter. Muss man sich wohl umgewöhnen. Hat von euch schon wer den Golf 4 Lenkstockschalter umgebaut so das er an der Golf 3 ZE funktioniert. Ich würde gerne alle Tasten wie beim 4er haben. Das mechanische ist kein Problem das wird alles umgebaut. Mir geht es eher um die Belegung. Der G4 Hebel hat die Schalter ja anders belegt. 1x vor- zurück Schalten 1x MFA wechsel zwischen 1/2 und 1x Reset Knopf
  • Ist bei meinem 4er genauso. Und wenn die gelbe Lampe angeht, sollte man definitiv die nächtliegende Tanke ansteuern...
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
