Ich hab mir im Internet schon 'nen Wolf gesucht, kann mein Problem aber nirgends finden. Meine Kumpels sind ratlos und ich genervt. Mein Passat 3b macht unregelmäßig komische Geräusche. Es ist ein deutliches Heulen, was ich von der Vorderachse wahrnehme. Es tritt nie direkt zu Beginn der Fahrt auf, sondern manchmal nach 20km, manchmal auch später, manchmal gar nicht. Wenn es auftritt, geht es auch nicht mehr weg. Ich höre es eigentlich in erster Linie im Geradeauslauf. Auf der Autobahn wird es sehr laut und nervt tierisch. Sehr seltsam dabei ist, dass es kurz weggeht, wenn ich entweder den Lenker ein klein wenig nach recht/links bewege (in Kurven tritt es auch nie auf) oder wenn ich leicht die Bremse antippe. Ich hatte die Achsmanschette in Verdacht, die gerissen war. Haben wir gestern erneuert und das Geräusch war immer noch da. Hat jemand einen Tipp für mich. Das Heulen ist zum heulen.
Passat 3b - Sporadisches Heulen von der Vorderachse
Als erstes würde ich die bremse mal genau unter die lupe nehmen, ist grad drann, schiebestück fest, eventuell einfach mal alles sauber machen und wieder zusammen+tragbild etc.....
Des weiteren würde ich zum ankerblech schauen, hatte ich schon sehr oft das es an der scheibe leicht anliegt und geräusche verursacht.
Zu allerletzt radlager prüfen, gegebenenfalls ersetzen. -
Danke, die Bremse werd ich mir als Nächstes vornehmen. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass auch zu wenig Hydrauliköl für die Servolenkung sowas verursachen kann. Habe bei mir geschaut und es war tatsächlich etwas wenig drin. Habe jetzt mal aufgefüllt und werde beobachten.
Radlager schließe ich eigentlich aus, die müssten doch gerade in den Kurven Geräusche machen, oder?
ich hätte dazu die Servopumpe und deren Antriebsriemen in verdacht.
Kann man das irgendwie überprüfen?
Die Hydraulikflüssigkeit war's jedenfalls nicht. Heute heulte die Kiste wieder los. Ist ein tiefes, gleichbleibendes Heulen, das sich vom Ton nicht ändert. Gleichzeitig geht ein ganz leichtes Vibrieren bis rauf ins Dach. Kommt eindeutig von der Vorderachse, unabhängig von Drehzahl und eingelegtem Gang. Wenn ich ganz leicht die Lenkung betätige geht's weg (in Kurven isses immer weg), sobald ich wieder gerade fahre, heult's los. Betätige ich die Bremse (auch nur ganz leicht), geht's sofort weg ist danach aber auch sofort wieder da. Wenn ich anhalte, dauerts erst wieder etwas, dann heult's wieder. Ich kann überhaupt keine Faktoren ausmachen, die das Heulen beeinflussen: Kälte, Wärme, Nässe...
Bis auf die Tatsache, dass er morgens später anfängt als wenn ich nach der Arbeit zurück fahre.
was für einen Motor hast du verbaut und ist es Automatik oder Schalter?
Schalter1,6 von 1997
Zu allerletzt radlager prüfen, gegebenenfalls ersetzen.Hab eben mal schnell das Rad runtergeholt. War viel Bremsstaub drauf. Auffällig war, dass der äußere Brems-Belag nur noch die Hälfte so dick war wie der innere Belag. Kann es davon kommen? Beläge und Scheibe haben ca. 10-15tkm drauf.
