Fehlender Bremsdruck Golf 2 VR6 Turbo
  • Guten Morgen,
    ich habe eine kleines Problem :(
    Habe jetzt im Winter meinen Golf auf VR6 Turbo umgebaut.
    Habe dabei die Komplette Bremsanlage neu gemacht heißt:
    HBZ + BKV neu. Alles Bremsleitungen NEU.
    Umgebaut auf hydraulische Kupplung.
    Jetzt zu meinem Problem:
    Habe das Komplette Bremssystem entlüftet mit einem Gerät wo die Flüssigkeit durch den Behälter drückt und mit Pedal.
    Es kommt definitiv keine Luft mehr.
    Mittlerweile sind über 4 L Bremsflüssigkeit durchs System gelaufen.
    Ich bekomme auf dem Bremspedal keine Druck. Muss erst 4-5 mal pumpen bis druck kommt. Wenn ich auf die Kupplung trette is der Bremsdruck wieder komplett weg.
    Woran könnte dieses liegen? Wurden alle sachen NEU eingebaut. 23.8 mm HBZ ohne ABS vom T4. 9 Zoll Bremskraftverstärker vom Golf 2. HBZ wurde bei VW gekaufen und BKV ist von ATE.
    Hat jemanden nen Tipp ich verzweifel bald :(
    :danke:
  • Auch wenn der HBZ neu ist, würde ich nach deiner Beschreibung auf einen defekten tippen.
    Der Unterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte, und
    etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, dass sich bei allem,
    was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise
    herausstellt, dass es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.
  • mit der kupplung hat die bremsentlüfterei keinerlei verbindung, ausser dem gleichen vorratsbehälter.
    welche bremssättel sind auf der HA montiert, und sind sie sicher auf der richtigen seite?
    wenn die sättel z.b. auf der falschen seite montiert sind, kann m an stunden entlüften, es kommt immer nur flüssigkeit, und luft ist dennoch drin.....
  • Bremssättel sind auf der HA von Golf 4 R32.
    schon geklärt...... die einbaulage der G4 sättel ist genau 3 uhr. im G2 sind sie wesentlich höher, so 2 oder gar halb 2.
    die lage der G4 sättel im G2 ist speziell zum entlüften sehr unglücklich, da die luft i.d.r. nicht vollens raus zu bekommen ist.
    schraub sie ab, bring sie auf 3 uhr stellung und entlüfte erneut, dann klappt das!!!
