Hey Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen hab nur gutes gehört man hat mir gesagt Probleme mit meinem Golf hier wird mir geholfen!
ich weiß es gibt schön einige Themen dazu, leider finde ich nicht das richtige was mir spezifisch hilft.
Also vorab ich hab ein 3er Golf gt 1.8 bj 92 Laufleistung 172t Motor ABS
Unzwar hab ich das Problem das er heftig ruckelt bzw stottert!
Ich erkläre mal den Ablauf.. ich starte das Auto ohne Probleme bemerke aber das er komische Geräusche ais der Motor Gegend macht.
Ich kann das Geräusch auch schlecht erklären wie ein klakern bzw als wenn irgendwas stört und den fängt er sich wieder was ich auch ahnand der drehzahl im Leerlauf bemerke er schwankt zwischen 900 und 1100.. ich fahre langsam an und alles funktioniert aber sobald ich mehr als ein paar mm aufs Gaspedal trete kommt ein heftiges ruckeln als wenn er droht aus zu gehen sich den aber wieder fängt, er nimmt kein gas an sobald ich auf die Kupplung trete hört das ruckeln auf!
Weiterhin bemerkte ich sowohl während der Fahrt als auch im Leerlauf ein kleines aber bemerkbares knallen vom Auspuff!
Leider ist mir auch keine bestimmte drehzahl wo es vorkommt aufgefallen oder ein bestimmter Gang. . Also würde ich behaupten es passiert willkürlich!
Was vllt auch interessant were sobald das Auto warm ist wird es besser aber dennoch hört es nicht auf er wird nur "besser" ..
Wenn er warm ist passiert das ganze eigentlich nur wenn ich voll durchtrette!
Ich hab schon etliche Foren durchsucht aber nichts passendes gefunden womit ich am besten anfange und hoffe inständig auf gut gemeinte tipps Ideen oder Vorschläge!
Ich hatte den kaltlaufregler in Verdacht und hab somit also angefangen hab ihn wie in Foren beschrieben außer Kraft gesetzt und es schien weg zu sein aber nach den ersten 100m kam das ruckeln zurück hab den entsprechender Schlauch erst offen gelassen dan abgedichtet aber mit beidem kein erfolg!
Ich habe gelesen das es von der Zündanlange , Lambdasonde über Benzinpumpe bis zum Spritfilter alles sein kann
So und nun was ich schon alles gemacht habe war bei vw und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen der war allerdings leer .. vw sagt Thermostat und vergaserflansch weckseln gesaht getan keine Besserung.. ich hab Zündkabel zündverteiler Zündkappe und zündfinger angucken lassen soll wohl alles ok sein!
Hab mir neue Zündkerzen geholt diese gewechselt.. hab den Motor gestartet ging nicht habs ein zweites mal probiert und schnurte wie ein Kätzchen.. wollte natürlich ne Probe Fahrt machen nach 20m wahr diese aber zu ende... er ging einfach aus ..habs 2 3 mal probiert aber hab das Auto nur mit gas geben am laufen halten können
Und jetzt sehe ich garnicht mehr durch. Mit was soll ich weiter machen bzw prüfen was kann es sein?
Vllt doch Zündspule oder hab ich mir vllt durch das ruckeln und stotternde fahren was kaputt gemacht?
Hab versucht auf Falschluft zu prüfen konnte dies aber nur mit keinen Augen überprüfen da ich das auto ja nichtz angkriege! Konnte nichts erkennen!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen das ganze ein zu kreisen! Ich würde natürlich wenn ich die Möglichkeit hätte alles neu machen aber leider kennen die meisten das Problem mit ausreichenden Geld
Bitte unter euch Profis versucht mir zu helfen
