mein 2E Motor macht knallende Geräusche, wie als ob das Pleuellager defekt ist. Daraufhin habe ich die Pleuellager erneuert. Das Geräusch ist aber geblieben! Jetzt ist mir aber noch aufgefallen, das wenn ich die Kupplung trete, die Geräusche weg sind und nur noch bei hoher Drehzahl wieder auftreten. Wenn ich die Kupplung loslasse, sind die Geräusche wieder da. Daraufhin habe ich durch das Loch oben am Getriebe geschaut ob die Schrauben der Kupplungsglocke feste sind, zu mindestens steht keine der 9 Schrauben ab und die Kupplung lässt sich auch nicht Axial bewegen. Jetzt habe ich mal das Axialspiel der Kurbelwelle gemessen, dieses Beträgt 0,2mm. Kann das Geräusch daher kommen?
MFG Michael
