GT hat Sporadische start probleme
  • Gruß, es geht um folgendes Problem was
    seit circa 1 Woche besteht.
    Der GT springt an und läuft soweit
    gut. Motor nach normaler strecke ausgemacht und danach springt er
    nicht mehr an, der Anlasser quält sich. Spannung sinkt auf 4-5 V ab
    beim starten und der Motor dreht schwer durch. Spannung der Batterie
    im ruhe stand um die 12,70V.
    Wartet man circa 10 Minuten und er
    springt wieder an als wäre nichts gewesen.
    :wallbang: Dies tritt meistens nur
    im Warmen zustand auf.
    Batterie, Anlasser, Lichtmaschine,
    Kabel zwischen Lima und Anlasser bzw. zur Batterie ebenfalls geprüft
    und gereinigt, Relais wurden erneuert.
    Kompression habe ich auch gemessen und
    alles im grünen Bereich 11,8 -12,4bar.
    Woran könnte dies nun noch liegen?
    Fahrzeug: Golf II 1.8 GT mit RP-Motor
    und neuer ZE
    :thumpup2:
