morgen leute!
hab nen problem bei mit meiner blinkersteuerung am g2 neue ze!
wenn ich den hebel auf blinken stell (ganz egal ob rechts oder links) geht zwar die grüne diode im tacho an, aber bleibt dauerhaft an und folglich passiert draußen an den blinkern rein gar nix! mach ich den blinker wieder aus leuchtet die diode sehr schwach weiter!
hab erstmal auf relais getippt, aber komischerweise geht die warnblinkanlage ohne probleme... schätze mal die normalen blinker laufen doch auch über das 80er relais, oder? wieso geht warnblinklicht, aber blinker normal nicht!
die hebel könnens auch nicht sein weil an geht die diode nicht, dh (soweit ich weiß sind die blinker masse geschaltet) masse liegt auf jedenfall an.
kann's doch das relais sein? arbeitet aber hörbar und fühlbar bei eingaschalteter warnblinkanlage...
bin für jede idee dankbar!
