G60: Ruckeln in Teillast
  • Hallo Leute,
    seit einigen Tagen habe ich Ruckler im Teillastbereich. Sie sind bei niedrigen Geschwindigkeiten (<60km/h) schon recht stark, dass es einen durchschüttelt. bei 70-90 km/h ist es nur leicht zu spüren, bei 120 km/h ist alles i.O.
    Auch in Vollast ist alles super. Es tritt manchmal für einige km nicht auf, dann wieder ja. Es ist egal, ob der Motor kalt oder warm ist.
    Wenn er ruckelt ist der Leerlauf auch unrund. Es kommt mir auch so vor, als wenn es mit steigender Laufleistung schlimmer wird.
    Ich habe die Kerzen getauscht (schwarz!), sowie die Kabel und Verteilerkappe mit Finger.
    Weiterhin schließe ich aus durch prüfen oder abstecken: Lambdasonde, Unterdruckschläuche, Leerlaufschalter, blauer Fühler, CO-Poti.
    Hat jemand noch einen Tip ?
  • So... hier die Fertigmeldung, damit es noch jemanden helfen kann:
    Zum Schluss kam es vor, dass er beim Kaltstart keinen Ton von sich gab, einen Tag später wieder lief.
    Dabei hörte ich ein flatterndes Pumpenrelais. Grund war eine kalte Lötstelle im Relais 32 für die Motorelektronik. :thumbup:
