Servus ,
Ich krig die überwurfmutter m12 x1 fü4 den bremskraftverstärker passat 35i vr6 bj. 94 nicht her.
Könnt man jetzt auch einen golf 3 bremskraftverstärker vr6 in Verbindung passat 35i kabelbau, nehmen,
bremskraftverstärker problem
Passat Bremskraftverstärker hat nen Gabelkopf, Golf 3 nen Kugelkopf. Wird daher nicht an die Pedalerie passen...
Welche M12 meinst du überhaupt? Die Verschraubungen an den Bremsleitungen?
Ok , das sind 3 m10x1 und 1mal m12x1 für die bremsleitungen zum festmachen , die sehen wie längere muttern aus mit loch oben , nicht wie die gängingen schrauben ,
Noch was anderes gibt es unterschiede zwischen golf3 sicherungskasen und dem golf3 vr6 , auser die besteckung der relais , also meine das innen leben, mfg
Sicherungskasten ist immer gleich.
Ich versteh immer noch nicht, was du mit den Muttern meinst?
Super danke fehler gefunden lag an einem pin , das mitm bremskraftverstärker hat sivh auch erledigt abs teil wird getauscht dann keine probleme mehr mit den überwurfmutter,
Die krigt man dann locker her, mfg
