Getriebeflansch hat spiel
  • Hallo
    Habe mir letzte Woche ein gebrauchtes Getriebe für meinen G60 geholt. Leider habe ich erst daheim festgestellt, das einer der Getriebeflansche Spiel hat. und zwar in in Axial richtung.
    Nun meine Frage: Reicht es, nur den Flansch zu tauschen, oder muß auch das Lager im Getriebe neu? Hab mal zwei Bilder gemacht, damit man weiß, was ich mein...
    Wenn ich das Lager tauschen muß, muß ich da das ganze getriebe zerlegen?
    Hier das lager, was ich meine:
    Und hier die relativ eingelaufene stelle am Flansch:
    Gruß Sven
  • Es ist ja eigentlich gar nicht das Lager was kaputt ist sondern die Steckachse hat sich im Differential aufgerieben. Das Lager ist ja auf das Differential aufgesteckt und stützt sich dann an dem Getriebegehäuse ab. Die Steckachse selber ist ja nicht gelagert. Ich denk mal dass des ein neues Diff gibt, und ja, dafür muss das Getriebe aufgemacht werden.
    Gruss
    Skydancer
  • Hy
    Dann meinst du damit, das das Loch, wo die Steckachse reinkommt, schon das Diff ist, und nicht das Lager selber? Das wäre allerdings schei... :cursing:
    Hab hier noch ein anderes getriebe liegen. Auch ein 02A. Passt das dann vom Diff her? Ist halt ein andere GKB...
    Gruß Sven
  • Grundsätzlich passt das wenns nicht grad des vom 16V Golf 3 ist. Evtl. musst du die Flansche mit übernehmen da es da zwei Arten der Befestigung gibt (geschraubt und nur gesteckt). Auf jeden Fall musst du dann die Achsübersetzung von deinem jetzigen Getriebe übernehmen. Da musst du dir die Hochfesten Schrauben besorgen, die Schlagen auch mit 75 Euro zu buche.
    MfG
    Skydancer
  • hi,
    das "andere" diff muß auch ins gehäuse eingemessen werden.
    ein "mix" aus verschieden schrägrollenlager-teilen ist auch nicht für eine lange betriebszeit zuträglich.
    d.h. du musst die lager auf dem "neuen" diff vom alten übernehmen, oder die schalen die im gehäuse stecken tauschen, und eben wie schon geschrieben das ganze einmessen.
    idr.fehlen den meisten die dazu nötigen werkzeuge, also am besten von jemandem machen lassen der das equipment hat/ damit auskennt 8)
    ich hab noch zig diff`s ausgebaut parat liegen, bevor du dein anderes 02A nur wegen dem diff "opferst"....
