Rallye Golf Einspritzdüsen/Einspritzventile
  • Hallo,
    in meinem Rallye Golf mit dem 1H Motor sind die grünen Düsen mit dem entsprechenden Motorsteuergerät verbaut.
    Spricht aus technischer Sicht etwas dagegen auf die grauen Düsen mit dem dazu passenden Steuergerät aus dem Golf G60 MKB: PG mit großem LLK umzurüsten?
    Ist dadurch eine Leistungssteigerung bzw. eine andere Veränderungen zu erwarten?
    Könnte die andere Lamdasonde des Rallye Golfs (hat eine andere Teilenummer) Probleme bereiten?
    Macht es Sinn beim Tuning mit Laderrad, Nockenwelle und Chip die grauen Düsen verbaut zu haben, oder geht das mit den grünen genauso gut?
    Danke und viele Grüße
    Russi
