Hallo zusammen
Ich habe ein Angebot bekommen für einen 16V Pl mit 140tkm für 300 €
und wollte mich jetzt mal informieren was ich für den Umbau alles brauche da es mein erster Umbau ist
Mein jetziger Golf hat den PF Motor verbaut und hat die Neue ZE
Hallo zusammen
Hy
Du brauchst aufjedenfall ne andere Pumpe mit evtl. anderen Benzinleitungen, da deine jetzige "nur" 3 bar druck bringt. Der 16V braucht aber 6 bar.
Der PL sollte nach möglichkeit auch über die neue ZE verfügen. Dann ists einfacher zum anschliesen. Bremsen sollten passen. Besser wäre min. die 256er Bremse.
Gruß Sven
ok von wo oder aus welchem auto könnte ich mir die benzpumpe hohlen und wie schauts da eig mit dem getriebe aus kann ich mein getriebe vom pf auch fahren ?
Pumpe kannst aus nem Golf 2 16V nehmen. Passat 35i geht auch, passt aber der Halter nicht. Am besten die Pumpe inkl. Gehäuse und die Leitungen, da die für den Druck ausgelegt sind.
Getriebe kannste deins behalten
ok danke erstmal
