Hintere Schraube - Golf 2 Motorblock an Getriebe: Welches Drehmoment ?
  • Hi,
    ich suche das passende Drehmoment für die M12-Schraube, die auf der
    Rückseite des Motors (in diesem Fall PG) den Block mit dem Getriebe verbindet. Im Gegensatz
    zu den anderen Verbindungsschrauben wir diese nicht in den Block,
    sondern in das Getriebe gedreht. Und da dies aus Aluminium ist sollte
    das Drehmoment auch gerinder sein.
    Ich habe in meinen Unterlagen diese Schraube nirgens finden können. Ich mein aber mal etwas von 40 Nm gelesen zu haben ?!
    Was ist das richtige Drehmoment?
    Christian
  • Ist kein Alu, sondern eine Leichtmetalllegierung. Ich meine die kriegen alle das gleich Drehmoment, aber sonderlich fest sind die alle nicht angezogen. Das Anzugsmoment richtet sich aber ehr nach der Festigkeitsklasse der Schraube, gibt ja DIN Normen.
  • 40 Newton sind da gar nix bei M12,..... Grosse handratsche einmal kräftig ziehen,....dann haste 30 - 40 Newton ,..je nachdem wie dick dein oberarm ist
    Im schlauen Buch steht : obere schrauben Motor/Getriebe mit 75 Nm anziehen,außer g60......vielleicht aber auch mal die suche benutzen ,vielleicht hilft das ein wenig ....
    Anzugsmomente 020 Getriebe
