Hallo Forum
Ich würde mich über ein paar Tips und Tricks freuen, mit denen man die Schwellerleisten sinnvoll demontieren kann. ohne das diese kaputt gehen. Ich möchte die Teile gerne wieder verwenden. Wer hat Erfahrungswerte?
Hallo Forum
Ich zieh die immer von einem Ende vorsichtig und langsam nach oben und zur Seite weg. Die obere Leiste bleibt normalerweise immer heile, die Clipse unten sind blöd.
Dummerweise brechen die oft, oder noch schlimmer es bricht die Aufnahme an der Schwellerleiste.
Nehme da nen sehr langen Schraubenzieher, vorne mit Panzerband etwas abkleben und hebel dann über ein leicht weggezogenes Ende unter den Clipse. Ist das letzte Gefummel und es blieb aber bisher noch nie alles heile... die Klebeclipse gibts aber noch neu, die Leisten über CP auch noch.
Wenn man die Clipse und Leiste heil runter bekommt, dann ist der Klebestreifen hinüber. Da nehme ich das doppelseitige Klebeband, dass auch für die Corrado Heckblende genommen wird, TN: D 438 515 A1
Ich schau mir das nochmal an, aber so in der Richtung habe ich es bisher auch immer gemacht. Dennoch bricht gerne mal was ab.
Dieses doppelseitige Klebeband unter den Clipsen und der Leiste lässt sich sehr gut trennen, indem man einen Draht (Bindedraht o.ä.) drunter entlang zieht. Man muss dann zwar nachher auf beiden Seiten die Rückstände ablösen, aber dafür geht von den Kunststoffteilen nichts kaputt.
Die Leiste wird ja nach der Verbeiterung demontiert, aber bei den Clipsen denke ich sollte man den Draht auch bei montierter Verbeiterung irgendwie drumrumgefummelt bekommen um sie zu lösen.
Die Clipse von der Verbreiterung zu trennen gibt meistens Bruch.
