Moin,
beim 8V wird die Ölpumpe ja indirekt über den Zündverteiler angetrieben. Wenn der Zündverteiler nun entfällt, baue ich dann am besten gleich auf 16V Zwischenwelle und Ölpumpenantriebsrad um (Buchse, Passhülse, Antriebsrad)? Die 16V Pumpen haben ja sowieso ein erhöhtes Fördervolumen, kommt das nur durch die unterschiedlichen Ritzel Zustande oder auch durch den Durchmesser der Flügel der Pumpe? Wie unterschiedet sich die Ölpumpe und Zwischenwelle vom 9A zu der vom KR/PL?
Danke für die Infos
