Hallo liebes Forum,
Meine letzte Anlauf stelle hier, mit der Hoffnung das hier jemand weiß was es ist.
Ich fahre einen VW Golf 4 2.3 V5 (AGZ)
Seit knapp 10tkm klappert etwas vorne im Motor, wenn man allerdings den Stecker an der Zündspule vom 5 Zylinder abzieht ist das klappern weg. Seit dem wechsel des ÖL auf 10w/40 ging gestern auf der Autobahn bei knapp 200km/h die Ölkanne an und Piepte 3 mal. Bin dann in Leerlauf und es war sofort weg. Hab dann getestet, aber ca 5500/u kommt ab und an die Ölkanne, ist aber erst seit dem wechsel auf 10w/40 und bei Tempo 200
Fehlerspeicher ist leer
Keine Stottern
Kein Ruckeln
Keine Leistungsprobleme
ÖL wurde vor 1 Woche von 0w/30 VW LL auf 10w/40 gewechselt
Kein Öl Verbrauch
Zündkabel,Zündspule,Zündkerzen wurden getauscht schon.
Hier mal zwei Videos
http://www.youtube.com/watch?v=9vRTFuPivfc
http://www.youtube.com/watch?v=9REoIiWn1Bc
