Audi TT Cockpit im Golf 2
  • Wenn man kein anderes "Geschäft" hat kann man den Umbau machen.
    Wenn es vernünftig funktionieren soll, kann man an dem Thema mehrere Monde verbringen.
    Wenn das Brett richtig halten soll, dann solltest entweder den Armaturenbrettträger mit einbauen (von dem min. 50% rausflexen musst), oder die Halter des Träger an die Karosse "bringen", d.h entweder die Halter so umbauen/neu machen, das sie an die Aufnahmen der Golf 2 Halter fürs Armaturenbrett schrauben kannst, oder neue Halter direkt an die Karosse schweißen.
    Das wichtigste dabei ist, dass die Position vom A-Brett nachher 100%ig mit dem Mitteltunnel passt, da sonst die Kniedreiecke (massives Alu) die das A-Brett mit der Miko verbinden, nicht passen.
    Das Brett muss dann oben Richtung Windschutzscheibe gekürzt werden (weil für den G2 zu lang), dabei wird dir dann der Warmluftkanal für die Frontscheibenheizung wegfallen, da den dabei abschneidest.
    Des weiteren musst dann noch die Türverkleidungen anpassen, da das Brett zu breit ist und nicht zwischen die Türverkleidungen passt (höchsten man wählt die "Bastellösung und kürzt das Brett auf einer Seite, was aber super bescheiden aussieht).
    Dann kommt noch die komplette Elektrik dazu + evtl. die Heizung (kann ich nicht genau sagen, da ich damals auf die Klimatronic umgebaut habe). Ob die G2 Heizung (Züge) mit dem man. Heizungsregler vom TT kompatibel ist kann ich nicht sagen.
    Du siehst also, damit kann man seeeeeehr viel Zeit verbringen.....
  • Ich hab vor ein paar Jahren mal damit angefangen.
    Es war mir dann irgendwann aber zu aufwändig, da einfach vorne und hinten nichts passt. Und nur das Brett reinschrauben, dass es drin ist (so wie es manch andere machen) ist nicht mein Ding.
    Zu dem gefiel mir irgendwann die original Optik wieder, so dass ich es original gelassen hab.
