Hilfe bei Stahlflexbremsleitungen Golf 2
  • Ich brauche mal kurz eure Hilfe.
    Ich möchte mir Stahlflex Leitungen bestellen. Ich habe in Vergangenheit gute Erfahrungen mit den Goodridge gemacht.
    Aktuell habe ich einen Golf II 90PS RP Motor - vorne originale Bremsanlage - also 239 mm und hinten:
    Golf I GTI Scheibenbremsanlage - liegt rum und soll rein.
    Welche Stahlflexleitungen, bzw. welchens KIT passt bei mir?
    Golf I GTI
    oder
    Golf II GTI
    Bzw. gibt es da einen Unterschied?
    Ich brauche halt Leitungen für die original Sättel des RP + hinten der Golf I Bremsanlage...
    Ich freue mich auf Tips!
    Danke
  • Der Golf 1 hat hinten keine Scheiben.
    Wenn dein Auto hinten schon nen Bremskraftregler hat passt glaub ich das vom g2 GTI , sonst musst du den eh nachrüsten.
    Originalteil I 93er Corrado 1,8 G60 PG 160PS E2
    Originalteil II 81er Golf 1 CL 1,1 GG 50PS E1 07er
    Originalteil III 83er Golf 1 GTI 1,8 DX 112PS E1
  • Wieso willst du ne Golf 1 GTI Bremsanlage nachrüsten? Die hat auch nur nen VW2 Sattel und ne 239x20mm Scheibe. Kannst auch einfach die innenbelüftet Scheibe mit passenden Belägen kaufen. Bremskraftregler musste nachrüsten, wenn du den nicht schon hast, dabei musst du auch nen anderen Lagerbock an der Hinterachse verwenden und entsprechende Leitungen legen.
    Wenn du dann hinten auf Scheibe umrüstest brauchst du die Golf 2 GTI Schläuche. Wenn du von Trommel auf Scheibe umrüstest brauchst du auch noch andere Leitungen zwischen den beiden Schläuchen an der Hinterachse.
    Der Golf 1 GTI hat praktisch die selbe Bremsanlage die du jetzt schon drin hast, ggf. mit innenbelüfteten Scheiben vorne, deswegen hat der 1ser auch nur vier Bremsschläuche, jeweils zu Sattel an der Vorderachse, und hinten zwei zum überbrücken der beweglichen Achse. Beim 2er mit Scheibe (z.b. GTI) hast du dann noch zusätzlich kürzere Leitungen an der Hinterachse und einen Schlauch zum Sattel, da der sich ja auch bewegt.
