Reicht eine GTI 8V Benzinpumpe mit 3 bar für einen VR6 mit 4 bar? Der Druck wird ja vom Binzindruckregler bestimmt. Hintergrund ist ein VR6 Umbau in einen GTI und ob die Benzinpumpe da reicht.
GTI Benzinpumpe für VR6
Gti-Hauptpumpe macht 5bar......
Die Intakpumpe vom Golf3?
Wo welche Pumpe wo rein kommt für welchen Motor haben mehrere Ingenieure zusammen gesessen,überlegt und gerechnet .
Für die GTI Pumpe beim GTI und beim VR6 die Pumpe für den VR6. -
Da deine Pumpe sicher mehr als 100tkm runter hat, holst dir eine neue, passende...und bei gravierenden Preisunterschied würde ich dann die günstigere von beiden nehmen, gibt VR6-Turboumbauten, die mit GTI-Pumpe fahren...auch wenn es nur 250PS-Umbau ist;)..und sind es nicht eh die selben Pumpen?
