VR6 Kühlerlüfterproblem
  • Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Lüfter.
    Wenn ich den Stecker fürs Thermostat überbrücke, Läuft der Lüfter nicht an (egal wie ich ihn überbrücke)
    Ist er überbrückt höre ich aber die Zusatzwasserpumpe laufen wenn ich den Stecker entsprechend überbrücke.
    Die Sicherung am Lüftersteuergerät ist in Ordnung obwohl sie stark oxidiert war (Durchgangsprüfung)
    Wenn ich den Lüfter selbst überbrücke also den Stecker abziehe und direkt mit der Batterie drauf gehe passiert folgendes.
    In Fahrtrichtung gesehen:
    rechts ist Masse
    links ist Lüfterstufe 3 -> überbrückt läuft
    rechts ist Masse
    mittig oben ist Lüfterstufe 1/Klima -> überbrückt läuft
    rechts ist Masse
    mittig unten ist Lüfterstufe 2 -> überbrückt läuft nicht
    Wenn ich fahre wird der Motor so zu heiß und ich ab bei normaler fahrweise eine Öltemperatur die ca. 15-20°C über den bisherigen Werten liegt.
    Ich gehe mal davon aus, dass der Lüfter während der Fahrt nie einschaltet weil er auch nicht anläuft wenn ich den Thermostatstecker überbrücke.
    Was genau ist jetzt defekt, kann ich irgendwas umklemmen damit Lüfterstufe 2 und 3 vertauscht wird?
    Die Kabeldicke ist ja schon um einiges unterschiedlich (2,5mm, 4,0mm und 6,0mm), möchte nicht dass dann am Ende was durchschmorrt wenn ich z.B. die Steckplätze vertausche oder die beiden Kabeln verbinde.
    EDIT
    Hab am Stecker selbst nochmal Spannung gemessen
    Wenn ich am Thermoschalter überbrücke hab ich 12V am Stecker anliegen (oben oder unten je nachdem wie ich überbrücke).
    Ich hab jetzt einfach mal den Stecker abgezogen und dann einzeln per Lautsprecherkabel verbunden.
    Also Stecker Masse -> Lüfter Masse
    Dazu dann Stecker Stufe 1 -> Lüfter Stufe 1
    In der Kombination läuft der Lüfter an wenn ich den Thermostecker überbrücke
    Nächste Kombi
    Stecker Stufe 2 -> Lüfter Stufe 1
    Lüfter läuft wenn ich den Thermostecker überbrücke
    Nächste Kombi
    Stecker Stufe 2 -> Lüfter Stufe 2
    Lüfter läuft nicht wenn ich den Thermostecker überbrücke
    Nächste Kombi
    Nächste Kombi
    Stecker Stufe 2 -> Lüfter Stufe 3
    Jetzt hab ich mal diese Kombination am Laufen
    Lüfter läuft je nachdem wie ich den Thermostecker überbrücke
    Hätte eigentlich gedacht, dass die dritte Stufe nur anspringt wenn der entsprechende Strom vom Stecker bereit gestellt wird.
    Erfolgt die Drosselung innerhalb des Motors und nicht vorher schon in den Kabeln?
    Um ehrlich zu sein wäre mir diese Kombination sogar lieber wie original also wenn bei Stufe 2 der Lüfter gleich Vollgas loslegt.
    Welche Stufe läuft denn beim Nachlauf mit, das dürfte Stufe 1 sein oder?
