Einbaulage Benzindruckregler
  • Moin moin in die Runde,
    habe eine kleine Herausforderung bei meinem 1.8T Umbau, besser gesagt eine Fragestellung.
    Aufgrunde der verbauten Integrated Teile samt Dash-Verbindern lässt sich der Benzindruckreglerhalter von integrated nur waagerecht verbauen.
    Sämtliche Fahrzeuge bzw. alle die mir bis jetzt unter die Finger gekommen sind haben immer einen stehenden/ senkrecht verbauten BDR.
    Es handelt sich ja um ein geschlossenes System. Kraftstoffversorgung sieht wie folgt aus: Aeromotive Intankpump, G1 GTI Kraftstoffilter, Rückschlagventil, Einspritzleiste/Druckregler, und zurück in den Tank.
    Dementsprechend dürte es doch theoretisch egal sein in welcher Lager der Regler verbaut wird, da wie zuvor beschrieben, dass System ja im Zulauf geschlossen ist und der Druck nicht entweichen kann.
    Mit unterschiedlichen Stärken der Dichtringe konnte das Problem leider auch nicht behoben werden.
    Anbei noch ein Bild der evtl. Problematik.
    So wäre es mir am Liebsten (nur lose aufgedreht)
    Und so schaut´s fest aus:
    Fragestellung zusammengefasst: Ist es egal ob der BDR stehend oder liegend verbaut wird?
    Alternative wäre halt einen Dash Verbinder drehen zulassen wo die Anschluss Gewinde dementsprechend versetzt sind.
    Ich danke wie immer vorab :)
    MfG
    Nils
