Endstufe abklemmen
  • Da mein Wagen komplett Serie weg geht/gehen sollte, wollt ich noch die endstufe vom kofferraum entfernen.
    die leitung hatte damals bose komplett gelegt und hab keine ahnung wie und wo was angeschlossen ist.
    ist ein 5er golf als info. im sicherungskaste (ama-brett) sind 2 sicherungen die neu sind. plus ist wohl darüber angeschlossen. (betrifft nr 34 und 35)
    zieh ich nun beide sicherungen raus, dann ist die endstufe aus, allerdings ist dann noch ~1V spannung auf der plusleitung. (schlüssel abgezogen)
    möchte nicht alle kabel rauszerren, da ich im moment etwas unbeweglich bin :D
    liegt es nur daran, das die remoteleitung noch angeschlossen ist ?(
  • Auf der Remoteleitung liegt nur eine Spannung an wenn das Radio eingschaltet ist. Hast du beim Spannung prüfen auch mal einige Zeit abgewartet das die Kondensatoren richtig entladen sind, denn diese Speicher einige Zeit Spannung?!
  • auto war nun 2h aus und mal ohne sicherung getestet... 1,86V an der Plusleitung.
    hab nun mal die seitenverkleidung abgenommen.. kein kabel in sicht. keine ahnunung wo das kabel gelegt wurde.
    da das auto morgen in die werkstatt muss und dann gleich dort bleibt, die mal fragen, was man da machen kann
