Leistungsverlust / Ausgehen während der Fahrt: Scirocco Bj 87
  • Hallo zusammen,
    aktuell gibt es ein Problem mit einem Scirocco Baujahr 1987 (1,6l Motor, 72PS, 2E2-Vergaser). Bei normaler Fahrt, meist Autobahn aber auch innerstädtisch verliert der Wagen manchmal abrupt an Leistung, d.h. beim Gas geben zieht das Fahrzeug einfach nicht mehr. Kuppelt man aus kann man mit dem Gaspedal versuchen, den Motor am Leben zu halten. Gibt man nach dem Auskuppeln kein Gas stirbt der Motor ab. Sobald das geschehen ist gibt es nun zwei Situationen: In der einen springt der Motor fast direkt wieder an, dreht aber ziemlich hoch. Springt der Motor nicht direkt an kann man durch orgeln und Gas geben versuchen das Aggregat wieder zum Leben zu erwecken. Teilweise tritt das Problem auch mehrmals hintereinander auf, an anderen Tagen dafür garnicht.
    Getauscht wurde mittlerweile:
    - TSZ-H Schaltgerät im Wasserfang (Verdacht der Werkstatt, ging auch ~1000km gut dann wieder dieselben Probleme)
    - Zündkerzen
    - Luftfilter
    - Benzinfilter
    - Gasblasenabscheider
    Ausserdem wurde der Vergaser gereinigt.
    Anzumerken ist noch, dass in diesem Fahrzeug ein G-KAT der Marke HJS mit entsprechendem Steuergerät verbaut wurde.
    Ich bin gespannt, welche Fehlerquellen/Ideen Ihr zu diesem Problem habt.
    Viele Grüße, Tobias
    gruß, madison2k1
    | Golf II Madison, 05/90, PN, 2EE, 51kW/~70PS, DZM, DSW, ZV, eAsp, eFh, montanagrün-metallic #LB6Z
    | 32er ATIWE, GL's, cleaner Heckwischer, grüne Rückleuchten & Frontblinker, gelbe NSW, 6x14 Silverstone, Komfortblinker
    | http://www.tcsonline.de
