Könnt ihr mir bitte mitteilen, welche stahlflex Schläuche ihr bei der cupra Bremse (305x28 4x100) verbaut habt. Woher habt ihr diese bezogen? Fahrzeug ist ein corrado g60
Danke und Gruß Sven
Cupra Bremse
Die hier sollten eigentlich passen wenn es die originale 305er bremse vom VAG-Konzern ist.
Die passen mit Sicherheit nicht, da für den Cupra Sattel definitv eine andere Leitung bentötigt wird, wie für einen Standard Ibiza Sattel.
Ruf bei Fischer an und Schilder Dein Problem, dann sollten Sie dir helfen können.
Eine Anmerkung noch: Das Leitungsende, das an den Sattel hinkommt sollte einen 45° Abgang haben. Was auf jeden Fall schlecht ist, wenn die Leitung einen 90° Abgang hat, da Du dann mit dem einschrauben in den Sattel Probleme hast.
Korrekt. Und so wie die Leitung bei Dir abgeknickt ist, geht es am Cupra Sattel defintiv nicht.
Am Cupra Sattel darf der Abgang maximal 45° abgewinkelt sein und keine 90°.
