Hallo liebe Gemeinde, mein Auto hat seit einiger Zeit das Problem, dass gelegentlich die Ölkontolle aufleuchtet, es fing an mit kurzem aufblinken bei Bodenwellen, worauf hin ich den Ölstand korregierte und es weg war, später hat er auch schon auf Max beleuchtet.
-In Zwischen kommt sie regelmäßig im halbwarmen Zustand und geht wieder aus wenn der gute mal richtig ackern muss.
Habe den oberen Sensor gewechselt, Öldruck gemessen (kalt, Leerlauf: 3bar, kalt, 2500 touren: 5-6bar, warm, Leerlauf: 1,2bar, warm, 2500 touren: 4-5bar)
2 Sensoren die verbaut sind an der Ölkombi (1,8bar-2,0bar) und einer oben am Kopf (0,35bar)
Wenn die Ölleuchte einmal an war, und man macht die zündung aus Leuchtet sie spätestens bei 2200 Umdrehungen wieder auf, geht aber auch irgendwann von selbst wieder aus... Alles sehr komisch.
Ich selbst würde auf Kabelbruch oder einen defekt im Tacho tippen... Bin ratlos... HIIIILFE... :confused:
