Auspuff zulaut! 3Zoll Anlage
  • Hallo.
    Habe an meinen 16VG60 eine Friedrich 3 zoll Anlage montiert.
    Da leider das Endrohr (S-Rohr) nicht wirklich gepasst hat , habe ich es gegen ein Hartmann obtik Endrohrblende ersetzt.
    Am Endschalldämpfer hatte ich das Rohr bündig abgesägt.
    Jetzt ist der Auspuff aber sehr laut ab 3000U/min ca 86db im Innenraum!
    Macht ein anderes Endrohr soviel aus?
    Wer hat da erfahrung?
    Bitte keine sinn fragen über eine 3zoll Anlage beim G60.
    Bin gespannt was eure erfahrungen sind.
    Gruß Timo
  • Bündig absägen beim endrohrwechsel, ist aber auch so nicht wirklich zulässig. Viele Tüver bestehen drauf das 2 bis 3cm vom alten Endrohr vorhanden bleiben sollen.
    Ich habe damals am einem Golf 4 die Endrohre verändert an der AGA aber ausser Optik hatte sich bei mir nichts geändert, war immernoch Schweinelaut in der Budde.
  • Die Anlage besteht nur aus Katrohr, Mittel -und Endschalldämpfer, richtig? Eventuell wäre es möglich in das Rohr vom Kat zum Mittelschalldämpfer einen weiteren Schalldämpfer einzusetzen?
    Was für ein Kat ist denn verbaut? VR6, Bi-Kat, 100 o. 200 Zeller? Fächer?
    Denke ohne Einschnitte die Arbeit und Geld bedeuten wirst du die nicht leise bekommen...
  • Das endrohr macht sich in der lautstärke und sowohl auch vom klang stark bemerkbar!
    Stichwort resonanz, ein rundes rohr mit kante ohne absorber wird lauter und kratziger sein als ein eher ovales mit bördelkante!
    Fahre an meinem eine supersport 2,5zoll fächer, rohr+vsd+esd mit etwas breitem endrohr und absorber. Lautstärke geht, eher ein fauchen ist zu hören bei volllast....
  • Hallo
    Ich sage das mal so.
    Meine Vorstellung mit der Plug und Play montage , ging bei mir voll in die hose.
    Meine Hartmann Anlage (55mm), habe ich drunter gehangen , ausgerichtet und angeschraubt, Fertig.....
    Friedrich hat super Schweißnähte und der rest mußte angepasst werden , exterm der Endschalldämpfer.
    Im gegensatz zu einer Hartmann Anlage in 70mm ist die Friedrich wesentlich leichter.
    Bin diesen Sommer leider die Hartmann gefahren , die Friedrich Anlage ist bei mir mega Laut ( 86db im Orginalen Innenraum ).
    Hatte die Anlage über einen bei E... gekauft, vielleicht habe ich ja die 2te wahl bekommen.
    Bei intresse schicke ich Dir gerne mal Bilder.
    Gruß Timo
  • Lautstärke hat nicht unbedingt etwas mit dem Rohrdurchmesser zu tun, sondern mit dem Aufbau des Vorschalldämpfers. Ob die dicken Rohre etwas bringen, stellen wir mal dahin... Bei den Aufgeladenen je nach Turbine und LD ist es nicht verkehrt, beim Sauger kommt es anders hin als man denkt...
    Aus Erfahrung kann ich sagen, dass bei meinem VR eine Gruppa A AGA nicht so gut lief als eine Ø 57er AGA die später rein kam... Da muss man genauer rechnen, und das habe ich dann einem Auspuffbauer überlassen.
