Hallo!
Nach ca. 5 Jahren ist bei mir mal wieder das Kühlmittelrohr so gammelig, dass ich es austauschen möchte (knapp vor durch). Ich habe ein neues besorgt (037 121 065 K) und stelle fest: Passt nicht. Scheinbar gibt es zwei Versionen das Rohrs, einmal verläuft das Rohr hinter dem Ölfilter, einmal vorm Ölfilter. Bei mir ist derzeit die (ältere?) Version hinterm Ölfilter verbaut, deswegen passt der alte Schlauch zur WaPu jetzt nicht, weil das neue davor verläuft. Ich nehme an, ich kann problemlos auf die neue Version umbauen, brauche aber den Schlauch vom Rohr zur Wasserpumpe neu. Welche Teilenummer hat dieser Schlauch?
Muss ich sonst etwas beachten? Hat das schon mal jemand gemacht? Die Anschlüsse oben zum Wärmetauscher, Ausgleichsbehälter und zur Ansaugbrücke sahen gleich aus.
Es wäre toll, wenn mir jemand die Nummer raussuchen könnte, allen ein schönes WE!
