Brennraum / Quetschkante 16V
  • Hallo zusammen.
    Anbei ein Bild des ersten Brennraumes.
    Relativer Durchmesser an der Quetschkante der Brennräume ist 80.5mm
    Die Dichtung ( Metall ) hat 83.5mm
    Die Bohrung der Zylinder ist 82.5mm
    Quetschkante habe ich leicht angefast.
    Nun zur Frage, reicht das aus oder Fase noch größer machen ?
    Wössner Schmiedekolben sind verbaut mit einer angegebenen Verdichtung von 12,7 / 1. Ausgelitert dann 12,26 / 1. Neue Dichtung ca. 4/10 Dicker, gerechnetete, ungefähr zu erwartende Verdichtung von 11,6 / 1.
    Der Motor hatte einen Kopfdichtungsschaden, vermutlich weil er ab und an klingelte. Zündung im Leerlauf bei 4° v.OT !
    Nun will ich, da der Kopf noch auf der Werkbank liegt gleich alle Eventualitäten auf ein "Klingelnest" ausschliessen.
    Danke im Voraus an alle !!!
