VR6 Turbo ruckelt seit gestern im mittleren Drehzahlbereich und dreht nicht voll aus...
  • Hallo zusammen,
    wie der Titel schon sagt, habe ich seit gestern Probleme mit meinem 2er VR6 Turbo (2,9er mit ruhender Zündung), der 5 Jahre ohne Probleme lief. Er lässt sich ganz normal starten und läuft im Stand ruhig. Auch im unteren Drehzahlbereich ist alles ok. Sobald ich Gas gebe baut der Ld auf aber der Motor dreht nicht voll hoch, bzw. dreht nicht bis in den Begrenzer. Vorher fängt er an zu stottern und schmeißt Fehlzündung raus. Meine Vermutung ist, dass die Zündspule einen defekt hat, oder der LLM. Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt??? Achso: Vagcom kann nicht auf mein Strg. zugreifen, deswegen konnte ich noch nichts auslesen. Muß mein Diagnosestecker neu verkabeln.
    Sooo... Das Strg konnte ich nun auslesen. Es war kein Fehler drauf. Ich habe den LMM eben ausgebaut und dabei gesehen, dass der Draht, welcher über 4 Punkte gespannt ist, gerissen ist. Ich vermute, dass der Fehler mit dem ruckeln also vom LMM kommt...
