war auch bis eben fleißig.
hab mal versucht die lüftung/heizung schon mal vom 2er kasten zum 3er brett zu verbinden. gar nicht so einfach. hat wohl wer erfahrungen damit, oder irgendwelche tips, wie man die lüftungskanäle schön verbinden kann.
den kabelbaum vom 3er brett hab ich jetzt auch schon komplett drinnen und schon soweit verlegt, wo die einzelnen stecker hinmüssen. nur beim dem stecker für den lüfterkasten muß ich ja noch den stecker vom 2er dran machen.hat das schon wer gemacht? einfach kabel durchknipsen und mit den kabeln vom 2er stecker verbinden? die farben hab ich soweit raus, nur beim 3er gibts 4 lüftungsstellungen und beim 3er gabs ja nur 3.
Nordrhein Westfalen
pascal
Hatte nicht der Scirro 2 nen Motor mit 4 Stufen ?? Sonst kannste den ja damit benutzen, und der sollte wohl passen, aber ich weiß es auch icht so genau, aber ich glaube der Eddie hatte da vor längerer Zeit mal was von gesagt.@Makke
Bis er die besorgt hat, ist schon der Frühling um
Bin selber schon seit fast 3 Wochen drauf am warten, aber naja, deswegen werd ichs wohl ohne machen, und einfach nur ein bischen länger draufhalten *g* Machst du das alles per hand, und stehender Felge, oder hast die Felge auf nem Motor, und einfach drehen lassen, so machen wir das dann warscheinlich, Vadder hat sich schon ne passende Welle gemacht, wo die Felge draufkommt, Motor hat er auchnoch einen, und naja, bald gehts dann einfach los mit ausprobieren.
Aber, was ich ganz vergessen habe, ich habe noch keine Bilder gesehen@Dex
Und Motor schon eingebautMorgen mal schauen, ob wir den schwarzen irgendwie soweit bewegt bekommen, das wir da die Achse drunterschmeißen können, werde mal nen Wagenheber mitnehmen, und dann immer Zigelsteine drunterschmeißen, davon haben wir ja da genug liegen
So, an meinem Weißen gehts auch weiter, der el. Fh ist schonmal auf der Fahrerseite eingebaut, sowie die ZV auf der Seite, Kabel sind von ZV und Sitzheizung zumindest im Innenraum schonmal verlegt, morgenfrüh gehts an die Beifahrerseite.
@ einen
Also ich mache das ganz geschickt! :blink:
Habe den Wagen aufgebockt, Felge drauf, ersten oder zweiten Gang rein und dann gib ihm!
@Deep:Wenn du mit deinen Felgen fertig bist, dann kannst ja bei meinen gleich weiter machen.
@Einen: Motor ist fast drin.
Ne, wir haben den Hänger nur in die Garage gestellt und sind direkt nach Hause.
MFG
Dexter
@ Dex
Was sind das für Felgen????
Aber ich glaube nach meinen hab ich erst mal genug vom polieren! -
@Makke
So gehts auch, aber darauf hat Vadder keinen Bock, vorallem müssten wir seinen hinten aufbockenDer 16V ist auchschon wieder fast rollbar, aber sah ja echt hammer aus, wie tief der gelegen hat, so fett auf den Schwellern :D:D
Naja, die Hinterachse mit 2 schönen Stylischen Noträdern ist schon dranne, für vorne hole ich morgen ausm Baumarkt 2 Räder, die wir einfach an son Holzbalken dranschrauben. Naja, der Weiße ist auchschon etwas weiter auseinandergenommen, aber viel mehr sorgen macht mir mein kleiner Weißer, weil ich die ZV nicht richtig zum Laufen bekomme. naja, die kompletten Sachen sind soweit drinne, bis auf Sitze, und die Elektrik muss ich mir morgen nochmal genauer vornehmen.Naja, sonst nix neues mehr von mir aus hier.
Wie meinst du innenraum ausbauen, da kommt doch nix mehr rein
Ne, also als erstes wird der Motor mit allem reingehangen, wenn die lenkung halbwegs angeschlossen ist, wird das Armabrett eingepasst, und alles anständig befestigt, und zum laufen gebracht, also der komplette Wagen, naja, danach alles wieder ausbauen, und dann gehen erst die Karosseriearbeiten los, nicht das ich mir oder Kumpel arbeit anhänge, und dann muss da noch ein Loch reingeballert werden.
Morgen fahr ich erstmal nach VW, und order nen Satz Schrauben, um die Achsen zu befestigen, dann wird nächstes Wochenende der alte Motor rausgeballert, und in die Ecke geschmissen, falls Kumpel sich da noch was abbauen will, und die neue Achse reingehalten, naja, dann mal sehen, wie ich den Motor da reinbekommen werde, weil wegen doch recht breit, bleibt also nur von unten rein.
Naja, mal sehen wies wird. Aber im Laufe der Woche muss ich erstmal meinen Weißen wieder fertigstellen. Sieht irgendwie fies aus -
Dann mach mal schön.
Meinst du, es klappt noch bis zum See,...Aber mal etwas anderes:
Wer von euch fährt dieses Jahr eigentlich alles nach Osnabrück?
MFG
Dexter
Also ich würde gerne nach Osna fahren, vorallem, weil es von mir aus nur 45 km sind, ABER mit meinem werde ich da garantiert nicht hinfahren
:blink:
Nach dem, was man da alles hört, isses besser, wenn man seinen tieferen Wagen zuhause lässt, sonst kann der Weg nachhause ZIEMLICH lang werden, die legen still, was die in die Finger bekommen. -
War jetzt die letzten 3 oder 4 Jahren immer da. Es wurde immer wieder vorher gesagt, komm ja nicht mit deinem Auto
. Bin bis jetzt nie Kontroliert worden. Die, die Stillgelegt worden sind, daß waren die, die vorher die Welle gemacht haben und nichts eingetragen hatten. Solange alles Eingetragen ist, ist das kein Problem.
Aber wenn du willst, dann nehm ich dich im Octi mit.MFG
Dexter
Das ist ein Angebot, das ich nicht abschlagen kann :D:D
Wann ist das denn nochmal ? Muss ja vielleicht noch ein bischen polierzeugs für Vadder besorgen.
Naja, ich will da ja nicht mit meinem hin, weil ich habe ja nur einen Schalldämpfer drunter, glaube ich muss mir noch ne Atrappe druntersetzen, damit ich mich weigstens vor den ersten Blicken schützen kann.
Stimmt, mit deinem Auspuff würde ich da auch nicht hinfahren. Das Treffen isi glaube ich anfang Mai. Wir können uns dann ja Irgentwo Treffen.
MFG
Dexter
Also ich bin dieses jahr auch wieder in Osna fahr auch mit meinem FI 55 da hin mal sehen ob ich zurück laufen muss *gg*
Boah, der Andy meldet sich auchmal wieder hier, *3 Kreuze im Kalender mach
Warte mal, dein FI11 ist doch dein Cab :blink: Oder irre ich da :-k
OLI
Kann man machen, da fahren ja denke ich eh alle hin, von daher sollte sich da was anbieten, weil eh alle fast vor meiner Tür her müssen *g* Und anschließend Schraubersession in meiner Scheune LÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖL -
Moin Andy,
Wie weit bist du mit den Autos? Hast du alle fertig?
MFG
Dexter
Welche autos?? die ohne dach?? die sind alle entsorgt nu is nurnoch der GTI dran (leider auch schrott
:-a ) dann ist die halle fast leer
Wie jetzt, ich dachte, du wolltest den auchnoch fertig machen ?
Schade drum. -
Was ist mit dem Opel? Hast du den Fertig?
MFG
Dexter
@Einen
Da is zu viel im A**** daher geht der aufn schrott ärgerlich aber nicht sinvoll den fertig zu machen weil zu viel schweißarbeiten nötig wären@Dex
jo is fertig
