Hallo bin der Neue
Ich habe Folgendes Problem bei meinem Passat 3b 1;8T MKB ANB BJ 99.
Ich wahr grade dabei eine Logfahrt zu mach da der wagen immer bei ca. 3000U/min keine Leistung mehr gebracht hat und immer so ruckte als wenn er schneller möchte aber nicht kann die Höchstgeschwindigkeit wurde auch nicht mehr erreicht. Als ich dann also bei ca 5000U/min wahr gingen plötzlich die Lampen an und er nur noch im not lauf fuhr jetzt habe ich ihn ausgelesen aber irgendwie ist das ein bisschen komisch da wie ich finde der eine Fehler auch den anderen auslösen könnte z.b. Sollte das Pedal defekt sein bekommt die DK ja auch kein Plausibles Signal und darum dann der Fehler und umgekehrt oder liege ich da jetzt falsch?
Hoffe ihr könnt mir hier Helfen bin mit meinem Latein am ende
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Sporadisch
18047 - Geber 1/2 für Gaspedalstellung (G79)+G185 unplausibles Signal
P1639 - 35-00 - -
18265 - Lastsignal Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
P1857 - 35-10 - - - Sporadisch
18264 - Drosselklappenpotentiometer (G69) Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
P1856 - 35-00 - -
