Ich bin langsam am verzweifeln. Ich habe in meinem Golf 3 eletrische Fensterheber nachgerüstet. Die Fensterheber funktionieren auch ohne Probleme, bis ich den Motor starte. Sobald der Motor läuft geht der Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr. Ich muss erst den Motor aus machen und die Zündung wieder an, das Beifahrerfenster muss auch erst in geschlossener Position sein damit der FH auf der Fahrerseite wieder geht. Den Türkabelbaum habe ich schon getauscht daran liegt es nicht. Die Masseleitung zur verbindung in der A Säule wurde auch getauscht.Die Kabelbäume sind übrigens alle orginale von VW keine selbstgebauten. Ich hoffe das mir wer helfen kann. Im Internet habe ich gesehen das viele dieses Problem haben aber niemand eine Lösung gefunden hat.
Golf 3 e Fensterheber geht nicht bei laufendem Motor
Wie hast Du denn verkabelt? Originale Schalter?
Wo hast Du dein + bezogen? -
Die Verkabelung ist komplett orginal genauso wie die Schalter. Die Schalter und Fensterheber habe ich von meinem Onkel bekommen die er mal aus seinem alten Golf 3 ausgebaut hat. Die Kabelbäume habe ich mir über eBay ersteigert. Zum testen habe ich soweit wieder alles abgeklemmt das nur noch Dauer Plus, Zündungsplus und Masse angeschlossen sind. Ich habe auf meiner Suche bei Google auch viele Golf 3 Fahrer gefunden die dieses Problem auch haben aber die Fensterheber von Werk aus verbaut sind. Immer nur die Fahrerseite mit den gleichen Symtomen.
Untersuch mal die Leitungen ganz genau, und kontrollier laut SLP mal ob alles korrekt angeschlossen hast. So wie du das schilderst, ist eine direkte Zuleitung Masse oder Plus unterbrochen.
Da das SLP aber sehr unübersichtlich ist, kann ich dir jetzt auch nich mehr sagen. Es kann natürlich die Unterbrechung in den Schaltern oder in einem Steuergerät der Motoren sein.
Mach die halt mal auf. Oft ist Wassereinbruch an sowas Schuld. -
Hi!
Das Problem mit den Fensterhebern ist bekannt. Du brauchst die passenden Türkabelbäume zu den Fensterhebern. Der Innenraum-Kabelbaum ist immer gleich. Der bekommt eigentlich nur Dauerplus, Zündungsplus, Beleuchtung und Masse ... Alles andere in dem Innenraum-Kabelbaum ist im Kabelbaum selbst.Wichtig ist, dass die Türkabelbäume passen. Da gab es Unterschiede zwischen den Kabelbäumen bis MJ96 (erkennbar an der Gummiüberleitung der ZV-Druckluft an der A-Säulentülle, weiß) und ab MJ96 (erkennbar an dem Plastikstück der ZV-Druckluft an der A-Säulentülle, schwarz). Wenn man vielleicht die ZV und noch die Spiegel oder was auch immer von davor und danach mischt, kommen die lustigsten Fehlfunktionen dabei heraus. Bei geht soweit alles bis auf das Komfortschließen. Da gehen drei Fenster zu und eines auf.
Ich würde durchweg irgendwie versuchen, Fensterheber eines 97ers mit den Türkabelbäumen zu erhalten. Die Fensterheber haben dann auch den Automatikhochlauf sowie den Einklemmschutz und der Türgriff mit dem Schalter ist ein Teil.
LG,
Matse -
Automatikhochlauf haben meine Fensterheber. Die Türkabelbäume habe ichzufälligerweise beide da. Also den alten und den neuen aber es ist immer der selbe Fehler. Mittlerweile bewegt sich das Fenster garnicht mehr. Ich werde erstmal auf den manuellen umbauen und mir das Steuergerät mal in Ruhe ansehen. Aber danke für eure Hilfe.
