Wenn ich den Motor start, läuft dieser ganz normal, und so nach 20 sec. Patscht er in das Saugrohr und nihmt kein Gas mehr an.
Gesterne habe ich die Zündung auf 6,5° und den CO-Gehalt auf 1,2% einstellen lassen.
Wenn der Motor einmal über 50001/min war, ist das Problem weg und er läuft mit voller Leistung. Nach dem neustart ist das Problem wieder da.
Folgendes ist an dem Motor verbaut:
Schrick Nockenwelle 268°/276°
Fächerkrümmer von Hartmann
68mm Laderrad
Folgende Teile habe ich erneuert:
Lambdasonde
Klopfsensor
Zündfinger
Zündverteiler
Zündkabel
Zündkerzen
Überprüft habe ich folgende Teile:
Blauer Temperatursensor OK
Volllast- und Leerlaufschalter OK
CO-Poti mit Ansaugtemperatursensor OK
Leerlaufregler OK
Kompression vom Motor allen 4 8bar
Steuerzeiten
2x Steuergerät gewechselt
Wer weis noch ein Rat?
