Golf 3 GTI: ABS Fehlermeldung "Steuergerät falsch codiert"?
  • Bei meinem Jubi GTi kommt bei Fehlerauslesen die Fehlermeldeu ng 0414 Steuergerät falsch codiert fehlerhaft".
    Da das ABS nicht mehr ging habe ich den ABS Block neben dem BKV gegen einen anderen mit gleicher Nummer getauscht.
    Das ABS geht immer noch nicht, der Pedalweg ist länger und die rote Warnleuchte (wie Handbremse) ist an.
    Weiß jemand weiter?
  • dann wird das Strg aus nem anderen BJ sein und du musst am Kabelbaum 2 Pins ändern. Warum VW das so gemacht hat, konnte mir bisher noch niemand erklären bzw. wo der Unterschied nun genau ist.
    Die Pin Belegung solltest du bei Eddi Controletti finden.
    Gruß Micki
    :: ADZ Colour Concept Grün ::
    :: Ölkühler: Wassereimer vom AFN ::
    :: Plusfahrwerk mit originalen GTI Speedlines 6,5x15 auf 205/50 R15 Hankook V12 Evo::
    :: Hartmann Komplettanlage, Pf Nogge, GTI Krümmer und Kat, Ina Hydros (50g) :D ::
    :: Bremse: Mark20 ABS/EDS, ATE 54, EBC Blackstuff Beläge, Zimmermann ohne Löcher ;) ::
    :: Audio: Steg, Emphaser, Clarion ::
  • Wie schon geschrieben ist das STG entweder aus einem anderen Baujahr oder aus einem anderen Auto (Passat, Toledo, POLO, etc.)
    Wenn es lediglich aus einem anderen Auto kommt, kannst du die Codierung per VCDS einfach ändern.
    Der Unterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte, und
    etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, dass sich bei allem,
    was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise
    herausstellt, dass es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.
