Wie baue ich am schnellsten den Innenhimmel des SSHD aus? Weiss ich das noch richtig das dazu das ganze Dach raus muss? Oder gibts eine einfachere Möglichkeit?
Hintergrund: Nach all den Jahren hält der Himmelstoff das Daches nicht mehr richtig, das möchte ich nachbessern. Dazu gleich die nächste Frage: Welcher Kleber ist der Beste für solche Zwecke?
SSHD Golf 2 Himmel ausbauen?
Wenn Du es genau nach VW-Vorgabe machst, dann muss die komplette Mechanik raus.
Ich mache es immer so, dass ich das Klappteil vom Himmel mit der Feder aushänge, dann den Himmel komplett von der Führung abdrücke und mit der Hand nach hinten schiebe. Dann den Schiebedachdeckel ausbauen (vorn abschrauben, hinten die Stange aushängen und die Kulissensteine aus den Führungen ziehen). Dann Himmel wieder vorholen, Klappe ausrasten und weglegen, dann den Himmel soweit vorsichtig durchbiegen, dass er sich auf einer Seite aus der Führung nehmen lässt. Rausnehmen, fertig. Einbau umgekehrt.
Damit spart man sich den Ausbau samt Abkleben der Dachkante, usw. Hinterher einstellen entfällt auch, weil nix verändert wird.
Das hört sich gut an. Ich denke wenn ich am Wagen erklärt sich das nach Deiner Anleitung von selbst. Danke! Noch Jemand Tips zum Kleber?
Wie Vorredner geschrieben hat is es die beste einfachste Möglichkeit Innenhimmel auszubauen....
Zum Kleber würd ich dir denn von einem Sattler empfelen!!Sprühklebel,Pattex und sonnstiger Nonsens sind nicht ideal!
Hab beim meinem Himmel einen Kleber vom Sattler geholt..da bekommst die menge die du brauchst,..ud musst nicht ne Ganze dose kaufen...Musstja nur denn SSD Himmel neubekleben.. -
http://www.petec.de/index.php?id=269
Mein Favorit. Habe meines, und noch andere Sachen, auch damit geklebt.
