92,8mm Hub im 1.8er
  • Moin,
    9A und alle 1.8er aus dem Golf 2 haben ja die gleichen Pleuel bzw. Pleuelabmaße (144mm, 20mm Kolbenbolzen). Ist die Freigängigkeit für Pleuel und Kurbelwelle im 827er 1.8 Motorblock gegeben, oder muss der Block bearbeitet werden? Sind sonst irgendwelche Sachen am Block zu beachten? Eventuell Freigänigkeit für die Ölspritzdüsen der Kolbenbodenkühlung? Das die Kolben nicht passen ist klar...
  • Ja das passt alles. Der 9A hat ja auch die 92,8mm Welle drin. Und ich habe eine im G60 Block und das passt auch alles einwandfrei mit Integrated Tuscan Pleueln (144er) und JE Kolben. Ölspritzdüsen passen auch soweit, sind nur für die Kolben etwas angepasst worden.
    Gruß Nils
