Haben in einem Golf 3 ABS MK20 nachgerüstet.
Leider ist zurzeit kein Entlüftergerät vorhanden, daher die Frage ob es auch mit der altertümlichen "Pedal-Pumpen" -Methode funktioniert? Zumindest so, dass der Wagen fahrbar (bremsbar) ist?
Komplette Hydraulik ist leer, VAG-Com ist nicht vorhanden, dafür aber VAS.
Die Pumpe sorgt ja, so wie ich gelesen habe dafür, dass Druck aufgebaut wird um den Hydraulikblock zu entlüften, richtig? Also sprich Deckel auf, BFK rein und per Diagnose entlüften und nur aufpassen, dass der Behälter nicht leerläuft? Und anschliessend dann übers Bremspedal durch pumpen entlüften?
MfG
