möchte meinen Corrado endlich nochmal auf die Plusachse umrüsten. Und später eventuell doch noch mal auf VR umbauen. Aber erstmal nicht. Nun werden die kompletten Plus Teile gepulvert. Also wäre es nicht schlecht den Aggregateträger hinten und eventuell den vorderen gleich vom VR zu nehmen.
Nur welche Motorlager/ Halter Konstellation bräuchte man um das zu realisieren. Wäre im Grunde das gleiche einen Golf3 auf G60 umzubauen. Motor im Corri ist der 2l 16V 9A mit normalem Block.
Ich meine es müßten die ABF Halter vom Golf3 sein, die gehen. Inkl der Lager. Getriebelager sollte bleiben. Es müßte eigentlich eine 100 % passende Lösung geben, da der Getriebehalter immer gleich ist. Ansonsten kommt alles von der Plusachse dran. Möchte den Motor auch drin lassen und nur den Träger mit Achse tauschen. Aufhängen und abstützen, alte Achse raus und neue wieder drunter. Sollte doch gehen, oder ?
