Halli hallo, ich bin neu hier und erhoffe mir eventuelel hilfe bei meinen problemen mit meinem 16v.
Das problem ist das ich nach dem umbaunauf digifant vom 1, 8l 16v adl irgendein problem mit der elektrik habe. Ich bekomme zwar einen zündfunken, diesen jedoch nur wenn die benzinpumpe abgeklemmt ist. Sobald die pumpe fördert habe ich keinen zündfunken mehr. Sobald ich die + klemme der zündspule auf battrie plus brücke habe ich einen starken funken jedoch arbeiten dannnauch die einspritzventile. Ist das nornal? Desweteren habe ichh aus dem kotorkabelbaum kommend ein rotes kabel mit einem gelben stecker, laut schaltplan soll dies die stromversorgung der einspritzung sein, weis nur leider nicht wo das hinkommt. Habt ihr vllt eine idee woran sowas liegen könnte? Lg olli
16v 9a digifant umbau probleme!
wegfahrsperre schon raus?
Mal ganz blöd gefragt:
Sieht man denn im Schaltplan nicht wo das rote Kabel mit gelbem Stecker hinkommt?
Wenn Du den passenden Schaltplan zu Deinem Kabelbaum hast, müsste sich doch verfolgen lassen woher das Kabel kommt und wo es hingeht. -
das rote kabel mit dem gelben stecker kommt wenn du auf die relaisbox draufschaust von vorne,
hinten rechts ganz unten dran. da sollte auch noch eine brücke drin sein in form eines kabels oder
eines verteilers der 4 weitere steckplätze für kleine stecker ermöglicht.grüße
Dann ist es ja wie im ABF der Steckplatz Z1
Vielen dank schonmal für eure antworten, wegfahrsperre hat er nicht. Ich hatte das schon so angeschlossen wienauf dem bild zu sehen, jedoch ohne diese brücke auf die 4 kleinen stecker da bei mir aus dem mkb nur ein kleiner stecker kommt. Wodurch könntet ihr euch denn erklären das ich sobald die bezinpumpe angeschlossen keinen zündfunken mehr habe? Lg
Relais nummer 30 auf Steckplatz 3 verbaut?
die brücke muss auf alle fälle drauf, sonst hat das KP-reials kein +!!!
Danke Leute er läuft. Hatte nen massefehler im kabelbaum. Jetzt muss nurnich die wfs raus
