VR6 mit KDFI Abstimmen
  • Guten Tag zusammen, ich habe mir vor kurzem eine KDFI für meinen VR6 zugelegt. Grund hierfür war, dass ich einige Bauteile am Motor geändert habe (NW, bearbeiteter Kopf, Schrick SSR usw...) Als SOftware verwende ich das Tunerstudio welches ja auch für die KDFI empfohlen wird.
    Im moment habe ich drei Probleme die hoffentlich durch eure Hilfe gelöst werden können.
    1. Die Lambdaregelung (mit Orginal Lambda) funktioniert nicht. -> werden wahrscheinlich eh auf Breitband umrüsten.
    2. Der Leerlaufsteller macht garnichts und wird auch nicht angetaktet.
    3. Wenn ich den Motor auf Gas halte, fängt bei ca. 1500 1/min das Benzinpumpenrelais an zu takten und er dreht nicht höher.
    Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Freue mich über jeden Tip!
    Danke!
  • Habe bei K- Data die kdFi V1.4 PNP VW ABV gekauft wo schon ein "Grundsetup" drauf sein soll. Das ist das Steuergerät für Einzelzündspulen.
    Werden später mal einen Datenlog machen und die Dateien dann einstellen.
  • zum einen hast du keine Einzelzündspulen, entweder hast du eine Doppelfunkenspule (ruhende Zündung) oder du hast eine Zündspule mit Verteiler.
    Hast du ein ABV mit halb elektischer Dk? Es gab verschiedene versionen, ist nicht ganz einfach, hab das Thema selber durch :D
  • ja bei K-Data nennen die es Einzelzündspulen... Habe die Ruhende Zündung. Habe den 2.8 AAA, auf der Seite von K-Data bieten die nur das ABV-Stg für ruhende Zündung an.
    Was meinst du mit halb elektrischer DK??
    :huh: da sagst du was das es nicht ganz einfach ist.... ^^
