bin beim sortieren noch auf einen Satz H&R Federn gestoßen, welche mir mal als Golf2 Federn verkauft wurden. Dem ist aber leider nicht so. Leider stehen auf den Federn keine Bezeichnungen. Nur H&R Spezialfedern. Das wars. Es geht um die blauen. Die orangen sind original 16V 35mm H&R Federn für den Golf2. Die blauen sind aber kürzer und dicker. Vorn ca 15mm Stärke, hinten ca 12 mm.
Was könnten das für welche sein ? Passat VR6 ? Oder etwas neueres ? Sind auf jeden Fall den 2er Federn vom Aufbau ähnlich. Wer kann helfen ?
