Schwankende Leerlaufdrehzahl???!!!
  • Hallo zusammen,
    Ich habe ein Problem mit meinem Golf 2, (Bj. 91, NZ Motor, 1,3l KAT)
    Und zwar: Wenn der Motor kalt ist, schwankt meine Leerlaufdrehzahl stark, so stark das er richtig anfängt zu schütteln und zu sägen,
    was an Kreuzungen sehr nervig ist, weil er dann auch nur schlecht Gas annimmt.
    Sobald er warm ist, kann er die Drehzahl halten.
    Nachdem ich den Zündverteiler, Verteilerfinger, Temperatursensor (Blauer Stecker) und die Kerzen gewechselt habe, wurde es minimal besser, aber eben nur minimal.
    Was mir zudem noch aufgefallen ist, wenn ich den Stecker am LMM abzieh, geht der Motor sofort aus, und ohne den Stecker nich wieder an, dachte das Steuergerät bekommt mehrere Signale zur Gemischbildung? Wieso geht der Motor dann sofort aus?
    Ich hoffe jemand kann mir helfen...
    Und schonmal :danke:
  • der nz hat keine "Zigarre" das kann auch an nem unterdruckschlauch liegen das er irgendwo falschluft zieht.würde auch mal die drosselklappe nachschauen bzw mal reinigen.sonst kann es auch gerne mal der luftmassenmesser sein.Der NZ hat meine ich auch einen zusatzluftschieber,dies könnte auch sein das der nicht mehr richtig geht:-)
