Tastenleuchte vom DVD Radio ohne funktion!
  • Hallo leute habe ein DOPPEL DIN NAVI Radio zum geburtstag geschenk bekommen für mein GOLF 4 JUBI und habe leider ein problem damit!
    Ich hatte ein DOPPEL DIN von Pioneer drin und das hat auch ohne weiteres funktioniert.
    Jetzt habe ich ein DOPPEL DIN Navi gerät drin der marke WELLERSON ist aus ebay aber um ehrlich zu sein bis jetzt ein TOP gerät leider leuchten aber die Tasten nicht.
    Was mir aber aufgefallen ist wenn ich in mein auto einsteige und zündung drehe leuchten die tasten ganz kurz auf und dann wieder aus sonst funktioniert alles die Speicherfunktion ist auch ok was auch ist wenn ich das radio ausschalte dann leuchtet die SRC also on/off taste.
    Was ich leider nicht ganz so versteh ist vom radio zum autostecker gehen nur 4 kabel und an mein stecker vom autokabelbaum sind nur 5 kabel der rest ist iwie nicht mehr drin da der vorbesitzer die wohl raußsgenommen hat sind isoliert und liegen da rum! Was ich jetzt schon oft gehört habe ist das der pin 6 vom autokabelbaum für das licht zuständig sein soll aber leider habe ich kein kabel vom radio das dahin gehört!!!
    Hoffe mir kann jmd helfen weil schade wäre es wenn ich das nicht hinbekomme!
    MFG
  • Vermute mal dass das Kabel für die Tastenbeleuchtung nicht angesteuert wird. Normalerweise müssten die Tasten nach dem Einschalten des Radios leuchten.
    Gleiche mal ab, ob deine Zuleitung für Galerie mit dem Radio verbunden ist.
