Golf 3 Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage ohne Funktion
  • Meine komplette Scheibenwischwaschanlage ist ohne Funktion.
    Es liegt an der Sicherung schon kein Strom an, laut Stromlaufplan wird der Strom über den X-Kontakt geschaltet.
    Wie kann es sein das Radio, Licht usw aber ausgehen beim starten, nur der Scheibenwischer Stromlos ist?
  • Relais 99 mal überprüfen,wenn das relais defekt ist kommt da auch kein strom an.wischer bekommt über zündungsplus den saft,nicht wie das radio über x.sonst könntest du ja auch den wischer betätigen wenn nur den schlüssel reinmachst.alternativ mal die stecker am lenkstockschalter überprüfen,da gibts auch oft nen wackler so das nichts mehr geht.an der sicherung kommt auch erst strom an wenn du den schlüssel drehst bis die zündung an ist.
